喜欢用win10,又想用SQL2000的,并且又想安装元动软件的人有福了。。。
很多人都试过在win10环境下安装SQLSERVER2000,最后都失败,以致都认为win10不能安装sql2000。sql2000从win7开始,安装时就会提示不兼容,win10下也不例外。但是事实上,win10下是可以安装sql2000的。。
无法安装的主要原因就2个问题:
1、一个dll文件不兼容;
2、无法获取对应目录的权限。
以下我们针对这两个问题进行处理安装。
安装过程说白了很简单,就是把安装包中的一个文件复制到系统目录下,再安装。
1、将SQL Server 安装程序\X86\SYSTEM\SQLUNIRL.DLL 替换到Win10 的 C:\windows\system32 目录下(如果是Win10 X64,则替换到C:\Windows\SysWOW64)。2、如果提示权限不足,则需要获取系统目录下sqlunirl.dll的trustedinstaller权限,附件有获取权限的注册表文件,下载后执行。3、右键上述目录C:\windows\system32 (如果是Win10 X64,则是C:\Windows\SysWOW64)下的sqlunirl.dll文件选择获取TrustedInstaller权限,再粘贴即可覆盖上去。
- WIN10获取trustedinstaller权限.rar (, 下载次数:455)
4、接下来就是正常安装sql2000了。直接以管理员模式运行 \X86\SETUP\SETUPSQL.EXE 安装程序(切记不要以兼容模式运行,因为通过实践 mdac2.6 安装包可以在非兼容模式下的Win10 安装成功,兼容模式安装就会一直停止不动)。启动SETUPSQL.EXE后 您会发现没有反应,不要以为没有启动起来,需要耐心等待大约五分钟,可能更久,您就会看到可爱Sql Server 弹出了安装界面,这期间您也可以用任务管理器查看,安装程序还活着的。当进度条走完后,这个界面也会立马消失,什么界面都没有了。您千万别以为安装程序死掉了,这个什么界面也没有的过程需要等待更长的时间,大约8分钟左右,就会弹出真正的安装界面来,接着您就可以按照SQL server 2000 安装程序的指引顺利完成安装了。
如果嫌第4步正常安装sql2000慢,我还有集成sp4的sql2000安装包,打开后只需要点个安装按钮就等它安装完成吧。因文件太大没有上传到附件,如确实需要请联系我司工作人员索要。如果你是要在win10下安装元动软件,还要注意个问题。
你得先用别的方法获得一个最新数据库的备份。
1、安装元动软件标准包。。。正常安装
2、20151220补丁包,到执行sql文件升级数据库的时候卡住了,我们按ctrl+c跳过去,一共要跳过去2次。
3、打完补丁登录软件会发现很多功能没法用,那就是因为第2步数据库没有正常升级成功。这时候我们要么用sql脚本直接在查询分析器执行要么用最新结构的数据库还原上去。
这个时候前面准备的数据库备份就用上了,还原上去。
重新登录软件。OK,请畅享元动软件吧!!!!!
