上次在本机环境打升级包,数据库一直升级不了,系统环境之前是可以登录,数据库服务器服务连接都是好的。安装的是sql server2008R2 的数据库,
后来通过尝试着修改hibernate.properties的连接字符串的端口号。升级成功了
如果你无法通过IP地址远程连接你服务器上的SQL Server服务器,或者同样打升级包的时候连接不上数据库。可以参考下面的内容进行设置
在进行下述设置之前,应该确保你的网络已经安装设置完毕,服务器已经正常连接到网络中。
1、单击Windows的"开始",依次选择"所有程序"、"Microsoft SQL Server",然后单击“SQL Server Management Studio”,在对象资源管理器中,右击你的服务器,从快捷菜单中执行“属性”:
2、在服务器属性窗口左侧选择“安全性”,右侧选择“SQL Server和Windows 身份验证模式”:
3、回到对象资源管理器,在节点“安全性 → 登录名”下右击登录名“sa”,从快捷菜单中执行“属性”:
4、首先在登录属性窗口,左侧选择"常规",右侧输入密码:
5、然后在登录属性窗口左侧选择"状态",右侧选择"授予"和"启用":
(这里使用了自带的总管理员,一般处于安全考虑我们要为每个数据库分配一个账户来管理数据库)
6、单击Windows的"开始",依次选择"所有程序"、"Microsoft SQL Server "、"配置工具",然后单击"SQL Server 配置管理器",在窗口左侧选择节点"MSSQLSERVER 的协议",在右侧双击"TCP/IP":
7:在TCP/IP属性窗口,选择“IP地址”选项卡,设置好IP地址和端口号,端口号一般是1433:
8,然后选择窗口左侧的节点“SQL Server服务”,在右侧右击“SQL Server(MSSQLSERVER)”,从快捷菜单中执行“重新启动”:
9、如果服务器已经启用了Windows的防火墙,那么必须添加例外,才能允许其它电脑连接此服务器的SQL Server服务。
Windows XP和Windows Server 2003设置防火墙例外:
http://www.metasoft.cn/faqx/showtopic-3785.aspxWindows 7 或者Windows Server 2008 防火墙例外设置
