目前S4系统支持多种会员卡,如:1--磁卡; 2--感应卡; 3--普通IC卡; 4--高级IC卡; 5--可视卡;
这里来介绍各种读卡器的使用安装方法:
1.磁卡读卡器:
      磁卡读卡器直接通过键盘口或者USB口与电脑连接,不需要外接电源;不需要任何驱动和系统设置,
   把磁卡读卡器输出端插到键盘口,键盘输出端插到读卡器输入端就可以使用了!
2.IC卡和感应卡:(必需购买S4专用读卡器)
第一步:通过COM通讯口与电脑连接(如果电脑没有COM口,可用USB-COM转接头);
第二步:接通外接电源;
第三步:登陆S4,在“系统管理-系统参数”中,查找关键字“卡”,设置SY030的数值参数(2-感应卡,3-IC卡),感应卡就在数值型参数输入2,IC卡普通不带键盘输入3,带键盘则输入4.确定保存,如图:
第四步:在“系统管理-用户设置”中,卡介质选择感应卡或者普通IC卡,高级IC卡,设置读卡器的使用用户的“卡设备端口”(分别为COM1~COM7),如果是用USB-COM转接头不知道到底是模拟的哪个COM口,需要到“我的电脑-属性-硬件-设备管理器”中查看;如图所示:
第五步:将S4的服务器地址添加到浏览器的安全站点,并允许启用ActiveX,步骤如下:IE的 工具→Internet 选项→安全→可信站点:
1.自定义级别→ACTIVEX控件相关的都选启用;如图所示:
2。站点→输入S4的登陆地址http://xxx.xxx.xxx,不勾选“对该区域的所有站点都要求服务器验证(https)”,然后按“添加”按钮;关闭浏览器,
第六步:重新登陆S4(以读卡器的使用用户登录)。
3.可视卡读卡器:
参考:可视卡读卡器设置流程:点击这里进入!
