铁通的宽带也可以使用花生壳服务,但是铁通的宽带可能存在nat转发的问题。
某些互联网宽带服务运营商(简称为ISP)为了扩展所属地区的相关信息业务,或基于其他的技术原因,在用户拥有“公网IP”的同时,在ISP出口作出一个特殊的技术手段处理 —— NAT转发。
受到被ISP 做NAT转发的用户苦不堪言,明明拥有公网IP地址,在使用大部分动态域名解析软件时却出现被解析到另外一个莫名其妙的公网IP地址。其实,这个所谓“莫名其妙”的公网IP地址就是ISP的网关,网关将IP封包里头的Sourece Address根据访问特定的Destination Address列表作了一次技术转换,换成了出口网关的IP地址。这时候就出现了IP被转化现象。
现象是访问部分地区的IP检测网站时,IP地址与本地的公网IP地址不对应,同样因为ISP所做的是对IP包的更改,所涉及的通讯协议不单是HTTP,而是应用层的所有协议都受到影响。
Oray针对ISP 所用的这种技术手段,向用户提供了NAT解决方案。从ISP所在的地区建立一套专业服务器体系,当然这一所在地区要经过严格的检测,包括每个城市对其是否有NAT的反应。
作为Oray 的用户,在使用花生壳过程中遇到了NAT情况,Oray旗舰、商业或专业服务级别用户只需要在花生壳客户端软件,选择与当前接入线路所匹配的登陆线路,即可解决被NAT转换问题。使用自己的“服务器”向互联网用户提供各式各样的电子信息服务操作方法:
1、请登陆至Oray网站进入[我的控制台]—[产品管理]—[花生壳管理] —[登陆线路设置中自行选择登陆至与服务器当前接入的网络供应商相同登陆线路--[确定即可,如图:
2、一般来说,如果您是铁通、移动线路,建议您选择“铁通服务器”,如果您是网通线路,建议您选择“北京网通服务器”
如果您使用的是花生壳客户端软件登录花生壳,那么您更换线路后,采用如下两种方式中的任意一种进行操作,所选线路才能真正在客户端生效:
1)、在客户端点击菜单——护照设置——删除护照,重新添加;
2)、在客户端点击菜单——护照设置——选中您的护照——编辑——确定
如果您使用的是路由器嵌入式设备登录的花生壳服务,那么需要等待一个小时后,重新登录,这样线路选择才生效。
注:该功能目前只支持专业级别、商业级别、旗舰级别的用户,免费用户只有一个自然日的试用时间。
备注:
●如果您使用硬件设备,请在网站上选择登陆线路设置;同时需要注意必须在选择所需登陆的线路后60分钟再将硬件设备重新启动,然后测试能否指向您当前正确的公网IP,检测结果方为准确;
●标准用户有1天试用时间(按自然日计算)可以使用本功能体验Nat解决方案,当用户使用本次功能选择新的接入线路后,应尽快刷新花生壳客户端并检查IP解析错误问题是否得到解决。Oray将在凌晨0:00将设置复位到标准服务器。(转花生壳官网)
