1.在单据界面
2.点击列印设置按钮
3.选择需要修改的打印模版,点击打印设置界面上的编辑报表按钮,在编辑报表界面“文件”栏位上找到“XXXXXXXXX.jasper”,这个就是你要编辑的报表名称
4.在软件安装服务器上找到软件安装目录,默认为“D:\Program Files\Metasoft\Auto\webapp\reports”目录,在该目录下找到“XXXXXXXXX.jasper”这个文件
5.复制出这个文件,修改文件名称(防止以后升级冲毁修改后的文件)
6.在iReport中打开这个修改文件名后的新文件
7.在iReport点击“预览”--》“报表属性”
   1)修改报表名称,与文件名称一致(不带扩展名)
   2)点击“more” 标签,勾选"Floating column footer" 勾选项和"Ignore pagination"勾选项
    3)点击"OK"按钮后存档并编译
8.回到S4系统中“编辑报表”界面,点击浏览按钮,上传修改后的jasper文件,文件名会自动修改,保存退出
9.在打印设置界面上点击“打印/预览”按钮,查看效果
注意:
有些打印机会不支持连续打印,修改后会默认打印在一张纸上,如果发生这种问题,只能建议更换打印机测试
jasperreportireport中文指南.rar (, 下载次数:9213)
