关于S4管理系统联网设置
由于我们产品是基于B/S架构开发的,因此我们软件只需在一台电脑上安装就可以,我们称这台装有我们软件的电脑为服务器,其他电脑只要能连接到服务器,就可以使用S4管理系统.我们称其他电脑为客户端.如果是大型连锁企业或是集团企业,服务器电脑的配置需要更高的配置才能保证各个客户端使用的连贯性.
联网分为两种方式,一种是使用内网连接,也就是局域网连接.这种情况只需要开通服务器的8088端口就可以了.如图一
图一
具体操作:控制面板-安全中心-windows防火墙-例外-添加端口,名称和端口号如一图设置,确定.OK,设定好了.
其他客户端使用系统的时候,只要在IE浏览器地址里输入:http://服务器IP地址088/auto就可以了.然后就可以登录S4管理系统.比如服务器IP为192.168.1.100,那么各个客户端登陆S4系统的地址为http://192.168.1.100088/auto.服务器的地址查看方法:开始-运行,输入cmd,确定,进入后,输入ipconfig,回车,就可以显示IP地址.
另一种情况是通过外网连接服务器的,也就是因特网.那除了要开通服务器的8088端口以外,还需要把服务器的内部IP映射出去.8088端口设置和内网里的设置一样.IP映射操作如下:
进入服务器所在的路由器.http://192.168.1.1,进入后,要输入登陆路由器的帐号和密码,一般默认都为admin,如图二
图二
进入后,如图三,
图三
不同的路由器,进入的设置界面也是不同的,我这里以一般路由器为例,找到一个虚拟服务器设置,在里面设置,服务器端口填写8088,IP地址为服务器的IP,启用选项打勾,保存,这样服务器的IP就映射出去了.然后我们还要查看路由器的外网IP,如图四
图四
如图上,可以看出外网IP为124.200.235.239.那么客户端要使用S4系统的登陆地址为:http:// 124.200.235.239088/auto,就可以了.为了使客户端访问更便利,我们还可以给服务器申请一个域名,可以使用花生壳,给服务器注册一个域名,申请完后,客户端就可以通过域名来登陆S4系统了.只要把IP地址改为域名地址就可以了.http://域名地址088/auto
