主机无法登陆元动系统有几种常见问题:
1、元动常用的8088端口被占用会造成元动无法登陆。(最常见的,不分析)
2、如果检查端口也没有被占用,可能是因为tomcat 文件损坏,重装tomcat (不分析)
3、如果前两种情况都没有问题,还是登陆不上元动系统。那就要检查一下TCP/IP 协议 ping 一下127.0.0.1能否ping通,如果ping不通,
     那就找到问题的关键了。处理方法如下:
     (1)控制面板\系统和安全\Windows 防火墙:允许程序或功能通过Windows防火墙\允许运行另一程序,浏览到"C:\Windows\System32\ping.exe",
             得到“TCP/IP Ping命令”,确定添加。
     (2)然后,在“打开或关闭Windows防火墙”中,先关闭,再打开。cmd中ping 127.0.0.1,已通
     (3)127.0.0.1 ping 通后,如果还不能登陆,请在控制面板\系统和安全\Windows 防火墙:允许程序或功能通过Windows防火墙\允许运行另一程序,浏览到
              C:\Program Files (x86)\Common Files\Metasoft\Tomcat7\bin\tomcat7W.exe 点确定。在打开元动的登陆地址就可以登陆了。
