当S4系统出现异常现象时,比如:某些档案打开空白,某些单据审核失败等,仅通过前端页面弹出的现象或常规检查无法判断问题所在时,就需要查看系统后台日志去排查问题。
如何准确获取S4错误日志呢?
方法步骤:
1.S4的错误日志存放在Tomcat的Logs目录下,一般产品的安装默认路径是
C:\Program Files\Common Files\Metasoft\Tomcat7\logs 或
C:\Program Files(x86)\Common Files\Metasoft\Tomcat7\logs
需要的文件,只有 stderr.log、stdout.log,如图:
错误日志是实时产生,所以要获取最准确的信息,就需要先清空当前日志,打开stderr.log或stdout.log,把文本信息全部清空,覆盖保存。如果提示无法保存,请先将该文件复制到桌面,然后清空保存,再将桌面的文件复制替换回去即可。
2.登录管理员,启用系统参数 SY100 ,开启调试模式,数值设置为1。
3.再进行系统操作,重现问题,直到产生错误现象为止。
4.关闭系统参数 SY100 ,数值设置为0。参考第2步做法。
5.查看日志文件stderr.log或stdout.log,检查是否有日志信息,根据日志信息分析错误原因,如果日志看不懂,或无日志信息,请联系元动客服021-64608349-811、400-6649-910,并将stderr.log或stdout.log文件备份出来,发给客服人员分析检查。
注:12.0安装版本以后的日志一般存放在stderr.log,12.0以前的安装包日志一般存放在stdout.log
