发新话题 回复该主题
在浏览器中默认adobe reader 为默认 PDF浏览器 [复制链接]
[tr]方法一:
故障现象:
在IE8中无法通过Adobe Reader打开PDF文件。
解决方案:
无法在 IE8 浏览器中打开 PDF,并且在 IE 下面的状态栏中显示 PDF 文件下载到一半就中断了。
打开 Adobe Reader,在工具栏的“编辑---首选项”,找到 “因特网---网络浏览器选项”,取消勾选“在浏览器中显示 PDF”。
设置完以后,点击 PDF 文件时,IE 浏览器行为就会变成:像你自己去单击右键选择“目标另存为”一样,先把文件下载下来,接着主动以 Adobe Reader 打开 PDF 文件。
[tr]
[tr]
[tr]方法二:
Internet Explorer 8 和更高版本
  • 打开 Internet Explorer,然后选择“工具”>“管理加载项”。
  • 在“加载项类型”下方,选择“工具栏和扩展”。
  • 在“显示”菜单中,选择“所有加载项”。
    在“管理加载项”对话框中,从“显示”菜单中选择“所有加载项”。
  • 在加载项列表中,选择“Adobe PDF Reader”。
    注意: 如果未显示 Adobe PDF Reader 加载项,请尝试菜单上的其它选项。例如,在某些系统中,此加载项将在选择“未经许可运行”时显示。
  • 单击“启用”或“禁用”按钮(根据选定加载项的状态进行切换):
    启用将 Adobe PDF Reader 加载项设置为在浏览器中打开 PDF。
    禁用关闭加载项,因此它不在浏览器中打开 PDF。
    选择“Adobe PDF Reader”,然后单击“启用”/“禁用”按钮。
分享 转发
方法三
回复 1楼沈阳伙伴郭的帖子
方法三.
发新话题 回复该主题
