windows无法安装PDF!提示"Windows Installer服务不能启动"的解决方法!
在安装MSI格式的文件包时,经常会遇到windows installer出错的情况,有如下几种现象:
1、所有使用windows installer服务安装的MSI格式程序均不能正常安装,并且系统提示“不能访问windows installer 服务,可能你在安全模式下运行 windows ,或者windows installer 没有正确的安装,请和你的支持人员联系以获得帮助”。
2、察看“windows installer服务”的状态,一般为停用,当你试图启用此服务,会发现此服务已被系统禁用,或则windows installer服务已被标记为删除。
3、如果你重新安装windows installer服务,系统提示“指定的服务已存在”。
以Windows2000和Windows XP系统为例,根据它们出现的不同问题分别介绍一下解决过程:
一、Windows2000解决过程:
第一步:点击”开始-->运行“,输入”CMD“命令,在弹出的”CMD命令提示符“窗口中输入”msiexec /unregserver“命令,这样就停掉windows installer服务。
第二步:下载windows installer服务安装程序包,Windows2000/NT系统的安装程序包为”InstMsiW.exe“,Windows98/ME安装程序包为"InstMsiA.exe",Windows XP系统则集成了版本Windows Installer v3.1。
下载”InstMsiW.exe“安装程序包后,将其用winrar解压开,然后进入到此目录中。
第三步:右键单击”msi.inf“文件,点击”安装“选项,接着右键单击” mspatcha.inf “文件,点击”安装“。
第四步:在CMD命令提示符下输入”msiexec /regserver“命令,这样就启动了windows installer服务,重新启动Windows2000系统后,问题就得到解决。
注意:在安装两个inf文件的过程中,不要重新启动系统,全部操作完成后才能重启,另外,如果系统安装了”瑞星病毒防火墙”和“瑞星网络防火墙”,建议在操作过程中关闭瑞星防火墙。
二、Windows XP解决过程:
Windows XP集成了版本Windows Installer v3.1,但在Windows XP里安装MSI程序也会经常出现”找不到windows installer服务”“的错误。
第一步:使用记事本编写installer.reg文件,内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE"SYSTEM"CurrentControlSet"Services"MSIServer]
"ImagePath"=- "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,"  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,"   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,"  56,00,00,00
然后将文件保存为”.reg“格式,双击该文件,将文件内容导入注册表。
第二步:重新启动电脑进入安全模式(启动时按F8键),然后点击”开始-->运行“,输入”CMD“命令,在弹出的”CMD命令提示符“窗口中输入”msiexec /regserver“,最后重新启动系统即可
