| 61 | 修正 | 维修单据上的单据编号为"自动生成",已增加了系统参数控制不可修改单号
| 中汽 |
| 62 | 修正 | F6窗口的F8/F9功能不能用了 | 中亚 |
| 63 | 修正 | 添加商品的界面上,F8与F9键 1.在添加商品的界面上 2.我们的F8键跟F9键出来的页面的标题都叫交易历史查询,但其实出来的分别是采购与销售的,最好有个别名 | 中亚 |
| 64 | 修正 | 呼叫中心来电来店记录,复制按钮无效 | |
| 65 | 修正 | 基本资料-维修项目备注栏位置调整 | |
| 66 | 改善 | 会员积分排行应增加会员卡号和车牌号内容,查询条件也应增加会员卡号和车牌号。 | |
| 67 | 改善 | 单据中的供应商和客户的模糊输入 | |
| 68 | 改善 | 积分定价设置的窗口加大 | |
| 69 | 改善 | 几个整车报表调整 1、商品车让利支出结算报表、高开让利财务处理报表,默认查询时,部分单据有让利的内容,但是查询不到。 2、销售顾问考核利润报表:其中保险利润挂了空档,没有合计到任何项目中,应该合计到‘边缘利润小计’中,再合计到整车利润中。 3、保险明细统计表(详细)中,其中投保险种中‘项目编号’只取了保险明细中的第一行,应该显示所有保险明细的编号。 4、保险明细统计表(详细)中,折让情况中缺少优惠券这一项,折让中‘其它’一列没有取到数据。 | 冠松 |
| 70 | 改善 | 采购计划的页面设计太大,操作不方便 | 润华 |
| 71 | 修正 | 合并车型错误 | 冠松 |
| 72 | 改善 | 客户信息变更单内有变更的内容应该以红色标识 | 中汽 |
| 73 | 改善 | 客户流失统计结果增加一列“是否自售车” | 中汽 |
| 74 | 改善 | 改会员统计中相关报表,所有的会员积分的取值通过系统参数sy071来判断 | |
| 75 | 改善 | 库存查询调整 1.查询条件增加2列排序选择,供选择的排序方式是: 商品编号/分类编码/仓库/仓位/车型/品牌/商品名称/分类名称 默认是:分类编码+仓位 2.导出EXCEL功能,列宽为0,就不要导出了 3.转PDF固定按分类编码+仓位排序 并且对第一级分类进行分类小计
写明 小计 ***(第一级分类名称) 共**个,小计金额 ****元 ,除税额***元,
最后总合计 共***个,合计总金额****元,除税额****元。 | 冠松 |
| 76 | 改善 | 当整车销售单有装潢材料时转移处理无法打开 | 冠松 |
| 77 | 改善 | 要货申请需要默认价格 (1)要货申请,需要自动默认价格(取某个批发价),看看系统如何设置取价策略? (2)总部给分店的销货出库单,从要货申请单转入后,可能价格不一定正确(也许被修改了),需要重新取价格(某个批发价)。 目前可以重新选一下客户自动计算默认价格,达到目的,建议加一个按钮“重新取价”按钮。 | 润华 |
| 78 | 修正 | 要货申请处理问题 配送中心和子公司一样,属于集团下面独立的公司 配送中心在汇总要货申请时: 1.申请仓库开窗,应可选择集团所有的仓库 2。申请部门开窗,应可选择集团所有的部门 3.申请部门和供应商,选错之后,应可清空 | 润华 |
| 79 | 改善 | 自动编码时不需要用“.”间隔 中间用什么间隔码应可由系统参数来设定 | 润华 |
| 80 | 修正 | 采购订单桌面审批提醒问题 | 润华 |
| 81 | 修正 | 进货退货单转入库 子公司的进货退货单转为配送公司的销货退货单,目前的问题有3条 1。产生的销售退货单的部门,应该为销货仓库所在的部门(现在却为登陆人的部门) 2。入库人员开窗,目前只能选登陆人所在公司的部门,应为销货仓库的人员 3。产生的销售退货单的客户,应该取当前登陆人部门设置的内部客户(现在却取内部供应商) | 润华 |
| 82 | 改善 | 转入库及单据转入库位修改 1.把销售、销售退货、进货、进货退货上的转入库、转销售等按钮功能检查一下。需控制所有单据只能转一次。在本单据上记录是否已经转过(可能要新增栏位来控制)。 2.检查转入库、转销售、以及其他标准的单据转入功能,如果系统参数启用货位管理的,转入的仓库如果不是直接取用原始单据的仓库的,需要重新default货位。 | 润华 |
| 83 | 修正 | 采购计划的批量加商品问题 批量加商品,选择商品分类,载入有问题 | 润华 |
| 84 | 修正 | 采购计划价格默认不正确 如果计划类型是要货申请,价格改为取配送中心对应的内部供应商的采购价格。 如果是计划类型是采购,则价格默认的是推荐供应商的采购价格。 | 润华 |
| 85 | 改善 | 要货申请日报表结果添加“备注” | 华南 |
| 86 | 改善 | 新增安徽标准结算单列印模板 | 亚泰 |
| 87 | 改善 | 整车库存转EXCEL列印加入车型统计 | 华鹏 |
| 88 | 修正 | 会员套餐到期提醒,剩余次数是0的也提醒了 | 华鹏 |
| 89 | 修正 | 急件问题 1.需要将供应商调整到第一行, 这样才能方便默认采购价格 2.采购价格 目前没有默认 3.销售价格 目前没有默认 | 润华 |
| 90 | 修正 | 转入库问题 1。没有控制重复转入 2。增加查询条件“已转入库/未转入库” | 润华 |
| 91 | 修正 | 要货申请日报表双击不能打开单据 | 润华 |
| 92 | 改善 | 采购单价不要自动更新到供应商采购价格 总部向供应商的采购价格都是合同规定的 分店向总部的采购价格也都是合同规定的 如果不小心被自动更新修改,则造成整个系统的价格混乱 参数设定为:0-更新且新增;1-只新增不更新;2-不更新不新增 | 润华 |
| 93 | 修正 | 要货申请不能前后笔浏览 | 润华 |
| 94 | 改善 | (上海格蓝德)实现会员客户可登录系统查询本会员的维修历史. 1.会员登录不能计入客户购买的点数内 2.会员登录后,只能查询本会员对应的车辆维修历史.显示的内容与现有的 统计分析-维修装饰统计-历史汇总
| 格蓝德 |
| 95 | 修正 | 急件-确定后却不关闭 | 润华 |
| 96 | 修正 | 进销货退货-历史退货小问题 不选择客户/供应商时,按 历史退货,返回后,默认的客户/供应商 不正确 | |
| 97 | 修正 | 维修作业里的结算方式和发票类别默认方式 维修作业里的结算方式和发票类别默认方式应该取结算客户的结算方式。而不是车主。 | 润华 |
| 98 | 改善 | 急件控制 总部控制子公司不可以新增采购入库单(只能转单)。 所以能在急件采购时,控制只能采购某些特定的商品(商品来源为“其他”)。 急件功能新增的商品,商品来源自动默认为"其他". | 润华 |
| 99 | 改善 | (冠松_0002292)***高R156-库存查询调整 转PDF固定按分类编码+仓位排序 并且对第一级分类进行分类小计
最后总合计 共***个,合计总金额****元,除税额****元。 1.转pdf无法全部转出,数据多了服务器会死机 2.分类小计的函数已做,但不在明细中显示 | 冠松 |
| 100 | 改善 | 会员积分重算修改 修改会员积分重算,如果积分对象是卡,把原始单上所有会员卡信息更新到积分明细单中,然后根据积分明细计算卡的积分 | |
| 101 | 修正 | 销退、进退货的结算方式需要检查必输 | 润华 |
| 102 | 改善 | 销货出库时如果客户只有一辆车,则自动默认车辆信息 | 润华 |
| 103 | 改善 | 急件按钮的位置调整 希望在销货出库的主档添加“急件”按钮,方便操作。 因为新车贴膜的业务很多,而且贴膜的业务都是用“急件”的方式入库的。 | 润华 |
| 104 | 修正 | 急件窗口缺“结算方式” | 润华 |
| 105 | 改善 | 赠送应如何处理 销售出库明细在仓库后增加“帐类”,与维修领料上的帐类处理方式相同,控制只允许(自付和免费两种帐类输入)。 | 润华 |
| 106 | 改善 | 进销存-调拨出库-商品的单价应该不含税率,但低于了成本价格,导致无法审核。 | 福日 |
| 107 | 改善 | 维修装饰日报、日报(详细),性能优化 | |
| 108 | 改善 | 积分定价设置修改 1.在工时单价下一行增加 工时价采用————↓下拉选择,内容(0--标准价一 1--标准价二,...标准价6) 2.在工时折扣下一行增加 商品价采用————↓下拉选择,内容(0--零售价一 1--批发价一,...批发价5) 3、调整界面,中间编辑区包括下面的红色文字部分固定高度动态变化,增加滚动条,保证上面的菜单行不动。内容要能显示完整。
| 华鹏 |
| 109 | 改善 | 维修项目修改 1.主档修改 标注工时,标准金额名称改为标准工时一,标准金额一, 增加标准工时二、三、四、五、六,增加标准金额二、三、四、五、六 2.画面排版调整为三列的。 项目编码、项目名称、隶属部门 项目类别、工种、备注 标准工时一、标准工时二、标准工时三 标准金额一、标准金额二、标准金额三 标准工时四、标准工时五、计提工时 标准金额四、标准金额五、计提金额 考核工时、保险工时、索赔工时 考核金额、保险金额、索赔金额 4、车类资料页面明细修改,在标准金额后插入,标准工时二、标准金额二。。。。。标准工时五、标准金额五、索赔工时、索赔金额、保险工时、保险金额、考核工时、考核金额 | 华鹏 |
| 110 | 改善 | 会员卡管理,会员卡储值修改 1.储值到期改为失效日期 2.会员卡管理、储值新增时,失效日期自动default为3000/01/01,可修改 3.存档检查修改,如果车牌号不为空,则要求必须输入车型和车辆类别。 | 华鹏 |
| 111 | 改善 | 日常提醒-增加会员卡到期提醒 1.提醒内容包含 卡号、车牌、车主、会员类别、联系人、电话、发卡部门、导购人员、发卡日期、到期时间、套餐类别、卡余额 2.注意已经停用的会员卡,不要提醒出来。 3.增加系统参数,会员卡到期多少天,自动停用,默认30天。单用户查看会员卡到期内容时,查出的提醒内容中,超过该参数的会员卡,自动打上停用标志。 | 华鹏 |
| 112 | 改善 | 会员套餐到期提醒修改 1.提醒明细增加,在客户名称后,增加会员类别,套餐类别 2.注意,会员类别,套餐类别的查询要用外连接,不一定所有的卡都是会员,都有套餐类别。 | 华鹏 |
| 113 | 修正 | 其他应收点查询的时候跳出来的结果都是预收款 | 华鹏 |
| 114 | 改善 | 会员卡管理、会员卡充值修改。 1.会员卡明细,储值明细的最后增加一个套餐栏,套餐栏不可编辑,仅显示名称。 2.选购套餐时,将选购的套餐填入该栏位(注意,套餐实体类要用基础类,不要用完整的套餐类)。 3.选购套餐时,新增加的卡明细的备注自动填入(当前日期+套餐名称) 4.新增套餐如果项目与明细中已有项目重复时,原来会合并项目,现在改为不合并,手工录入项目时,也不再限制不允许重复。 5.明细中计次消费的项目,如果使用次数大于0,则该行数据除生效日,失效日,备注三个栏位外,其他栏位均不可修改,也不可删除该行数据。(可参考维修领料单材料审核后不可修改删除明细的做法)。 6、可是卡打印读取数据修改,打印内容只打印按次数结算,而且目前还处在有效期内的项目 。 | 华鹏 |
| 115 | 改善 | 基本资料-仓库设定 页面,显示结果栏增加显示核算类别及是否允许负库存. 因为仓库太多,希望可以检查仓库的设置是否正确。否则只能一个一个点击进入查看。 | 润华 |
| 116 | 修正 | 主修看板/客户看板还是显示项目原来的名称 | 三马 |
| 117 | 修正 | 建卡率统计表,建卡率统计表中统计数缺少除来电、来店其他方式的信息。 | 冠松 |
| 118 | 修正 | 保险明细统计表(详细) 1、 保险明细统计表(详细):折让情况中的‘成本’应该为:优惠券*80%+其它 2、 保险明细统计表(详细)中的“三责保额”一行没有数据链接,目前都为“0” | 冠松 |
| 119 | 修正 | 呼叫中心的信息来源统计数据不对 1.客户关系-呼叫中心统计-信息来源统计 好多信息来源根本统计不到. 2.在 客户关系-来店来电记录 查询页面上却可统计的到. 3.发现有些来电店来电记录,在 客户关系-来店来电记录 查询页面上显示的业务类别为 全部,进入原单查看却是 购车咨询.前后不一致. | 康顺 |
| 120 | 修正 | 业务处理统计,显示结果中,受理部门显示不正确 1.客户关系-呼叫中心统计-业务处理统计,显示结果中,受理部门显示不正确 2.原单中,受理部门是 康顺汽车客服中心,统计结果中却没有这个受理部门,显示的却是 康顺集团 3.康顺汽车客服中心 是康顺集团下的一个客服部门 4.客户希望显示具体的受理部门 | 康顺 |
