!!!告诉你怎样进行轮胎换位!!!
轮胎换位可使胎面磨损均匀,能充分合理的使用轮胎并延长轮胎的使用寿命。轮胎换位根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法。轮胎换位间隔一般新车为15000km,以后每行驶10000km进行一次轮胎换位。轮胎换位的方法较多,这里只介绍两种常用的换位方法。
(1)花纹无方向斜交轮胎的换位。由于这种轮胎在使用中,后轮磨损比前轮重,这种轮胎换位就是将同一车桥上的轮胎对换,可使轮胎的左右侧面磨损均匀。经过一段时间性的使用后,后轴换下的轮胎可予以报废、翻新或作为备胎使用,前轮胎可换至后轮上,新轮胎则装在前轮上。这样做是较为经济合理的。
(2)子午线轮胎的换位。子午线轮胎应保持在车辆的同一侧使用,即保持相同的旋转方向。子午线轮胎的换位走向是固定的,如果旋转方向弄反了,会使车辆失去操纵稳定性,使汽车行驶不顺并产生振动。    另外您使用的雪地轮胎或带防滑钉的轮胎时,不应换位。储存该类轮胎时,应在轮胎上表明使用时旋转的方向,以确保该类轮胎以同一旋转方向重新装用。    千万注意:子午线轮胎和斜交轮胎千万不要混用。否则,将容易导致危险事故的发生。
具体方法介绍如下:
后轮或四轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前;
前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后
单导向轮胎的调位方法则不同于此,例如固特异Ducaro GDi、Eagle Ventura和Eagle F1等,只能前后轮直向对调、不能左右交叉。
如果您的车辆是四轮驱动的,我们建议前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
若是车上的备胎是同规格轮胎、也不妨加入对换的行列,那么除了将左前/左后互相对调之外,请将备胎移至右前、右前移至右后、右后轮则成为备胎休息。
