S4单据审核失败,第一反应应该是去查看日志文件。(一般在服务器上的运行中输入【C:\Program Files\Common Files\Metasoft\Tomcat5\logs\stdout.log】即可查看到日志)
如何查看S4系统日志?
http://www.metasoft.cn/faqx/showtopic-3371.aspx
如S4单据审核失败查询日志报错日志如下:
16:26:16,015 ERROR JDBCExceptionReporter - [SERVER\METASOFT]未能为数据库 'metadb_auto' 中的对象 'MS_INVBillDetail' 分配空间,因为文件组 'PRIMARY' 已满。
一般“因为文件组primary已满,未能为数据库XX对象XX分配空间”。
1.检查你的磁盘剩余空间是否足够,如果没有磁盘剩余空间,则清理磁盘,腾出空间注:一般S4系统安装的数据库为MSDE,数据文件最大支持2G,这种情况一般较多。
所以重新安装SQL2000企业版或者SQL2000以上版本来解决此问题。
