首页 » S4产品FAQ » 客户服务 » 常见问题问答 » 访问元动S4软件服务器缓慢时如何判断问题所在
sgh0705 - 2011/7/7 10:02:00
访问元动S4软件服务器有两种方式,一种是局域网访问,一种是互联网访问
一、通过局域网访问元动S4软件服务器缓慢时
     局域网访问缓慢时,通常是局域网内有电脑在进行上传下载、在线影视、视频等,这些操作所产生的数据包均会经过路由器,因此势必会影响局域网软件的运行速度,那么如何检测局域网网速是否正常呢?方法如下:
1、点击电脑桌面左下角的【开始】菜单,点击【运行】;
162
2、在运行中输入“ping 192.168.1.1 -t”,然后点确定;
(注意:此处的192.168.1.1应为公司路由器的地址)(如何查看公司路由器地址,请点击这里!)
177
3、查看此处time的值,
165
如果time<=1ms,表示局域网网速最佳;
如果1ms<time<=10ms,表示局域网网速一般;
如果10ms<time<=50ms,表示局域网网速较差;
如果50ms<time,表示局域网网速很差;
如果持续出现”Requset timed out”,表示当前电脑已经断开局域网.
处理方法:
1、联系公司网络管理员,核查有无上传下载、在线影视、视频的电脑;
2、电脑较少时,可以通过断开网线的形式进行逐机测试。
二、通过互联网(或称外网)访问元动S4软件服务器缓慢时
此时,影响访问速度的原因有两个,一客户端的互联网网速不正常,二是服务器端的互联网网速不正常,需要分别进行测试,判断出问题所在
179
2、在运行中输入"ping www.baidu.com -t",然后点确定;
178
3、查看此处time的值,
171
如果1ms<=time<=50ms,表示互联网网速最佳;
如果50ms<time<=100ms,表示互联网网速一般;
如果100ms<time<=150ms,表示互联网网速较差;
如果150ms<time,表示互联网网速很差;
如果持续出现”Requset timed out”,表示当前电脑已经断开互联网.
处理方法:
如果是客户端互联网网速不正常,则检查客户端所在的外网是否正常;
如果是服务器端互联网网速不正常,则检查服务器端所在的外网是否正常。
2、如果客户端和服务器端外网网速均正常时,此时可能由于是电信转至网通时造成的缓慢,这属于网络供应商的问题;
3、如果客户端和服务器端外网网速均正常,且是同种网络,那么请致电网络供应商进行具体咨询。
查看完整版本: 访问元动S4软件服务器缓慢时如何判断问题所在
