为什么库存查询结果和进出存统计结果不一致!
wyp - 2011/6/21 15:39:00
很多客户反映在进行库存查询后与进出存统计表查询出来的结果不一样,总会错那么几个!这是由于S4系统在查询库存的时候
自动屏蔽库存为0商品,但是很多商品虽然库存为0,但是单位成本并不为0,这样统计就造成了误差,那么怎么消除误差呢,我们只
需要把库存数量不等于0的条件取消就好了,如图所示:
(74.66 K)
2011/6/21 15:50:26
删除库存不等于0后重新查询库存,如果此时数据还是不一致,可以去系统管理-账务期间,重新结转当前账务期间后查询,如图所示:
(101.23 K)
2011/6/21 15:50:26
提醒:2011年6月以前的版本存在主档部门和明细的仓库对不上,造成查询结果不一致的问题,目前新版本漏洞已经补上。请各位客户酌情进行升级!
查看完整版本:
Powered by
Discuz!NT
Archiver 3.9.913 2001-2026
Comsenz Inc.
