首页 » S4产品FAQ » 客户服务 » 常见问题问答 » sql server agent 未能找到指定的服务
zzq - 2011/4/29 15:28:00
SQL Server 2000 安装错误,解决方法~    Process Exit Code: (1060) 指定的服务未安装
今天早上,发现SQL Server2000 无法连接.打开服务管理器后.启动服务器..发现服务器启动后自动关闭.真郁闷.还以为是SQL Server2000文件丢失.于是卸裁SQL Server2000后.重装..但装到最后配制文件时.却跳出一个对话框"安装程序配置服务器失败...."查了安装日志如下:
14:34:50 Process Exit Code: (-1)
14:34:53 安装程序配置服务器失败。参考服务器错误日志和 C:\WINDOWS\sqlstp.log 了解更多信息。
14:34:53 Action CleanUpInstall:
14:34:53 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\SqlSetup\Bin\scm.exe    -Silent 1 -Action 4 -Service SQLSERVERAGENT
14:34:53 Process Exit Code: (1060) 指定的服务未安装。
14:34:53 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\SqlSetup\Bin\scm.exe    -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQLSERVER
14:34:53 Process Exit Code: (0)
14:34:53 StatsGenerate returned: 2
14:34:53 StatsGenerate (0x80000000,0x1,0xf00000,0x100,2052,303,0x0,0x1,0,0,0
14:34:53 StatsGenerate -1,Administrator)
14:34:53 Installation Failed.
     在网上搜索问题解决方法.发现很多人都用重装系统方法解决这问题.自己试试别的方法.试了二次都不成功.真心痛着爱机,老得重新起动才能装这软件.心情极度沮丧.真不愿意花很长的时间去装系统.     最后.用心试了另一方法1 打开注册表
在"开始"--"运行"键入 "regedit" 删除在current_user和local_machine\software\microsoft\ 下有关 Microsoft sql server 全部信息.2.把安装目录和C:\Program Files下的Microsoft SQL Server文件夹删了.3.把自己的计算机名改为大写.
4 重新启动:
5 重新安装 SQL Server 2000安装到最后,果然成功.心情舒畅....
问题的原因:
          此问题属于sql server的bug, GetComputerName 用于获取本地计算机名。客户端网络库组件 (DBMSLPCn.dll) 将该名称转换为全部大写。服务器网络库组件 (SSMSLPCn.dll) 保留返回时的名称。
当 Windows 计算机名称包含大写字母和小写字母或者都是小写字母时安装会失败,提示一般性网络错误!
      解决办法就是将计算机名称改为全部大写!
总结:
           1、 以后计算机名称一定用大写,免得惹来不必要的麻烦.
           2、重装Sql Server时一定要记得清理注册表和SQL Server残留文件.并将master.mdf 和master.ldf删除。
查看完整版本: sql server agent 未能找到指定的服务
