bowlder - 2010/1/27 17:55:00
有的客户在开始使用元动系统时,因为刚上系统,对使用还不熟悉,所以选择了在使用元动系统的时候,老系统也在并行使用。这样就导致了元动系统内的库存数据不正确,如:成本不正确、数量不正确。在系统使用一段时间后,元动系统使用熟练了,老系统完全可以抛弃时,需要对库存进行二次初始化,该怎么操作呢?
bowlder - 2010/1/27 18:04:00
对于这个问题的处理方法和步骤是:
第一步:备份一下数据库。这一步是非常重要的,如果我们操作错误,可以通过备份的数据恢复。备份方法是:在系统管理-数据管理-数据备份。
第二步:将所有单据上的结算类别都改为急件。处理方法是:直接用SQL语句处理。(sql语句是update t set t.JS_TYPE=3 FROM MS_INVBillDetail t,MS_Warehouse f where t.STATUS=1 and t.WH_ID=f.WH_ID AND f.WH_CODE='待二次初始化仓库编号')。
第三步:清理所有库存资料。处理方法是:直接用SQL语句处理。。(sql语句是delete t FROM MS_INVDetail t,MS_Warehouse f where t.WH_ID=f.WH_ID AND f.WH_CODE='待二次初始化仓库编号''
delete t FROM MS_CINVDetail t,MS_Warehouse f where t.WH_ID=f.WH_ID AND f.WH_CODE='待二次初始化仓库编号'')。
第四步:将整理好的库存初始数据导入系统。处理方法是:在系统管理-数据管理-数据导入中,选库存初始。
